查看: 3160|回复: 11
[已解决]
梅捷SY-H81-L不触发和偏色
发表于 2017-11-3 09:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
梅捷SY-H81-L不触发和偏色......待机3.3V正常...开机针0.77V不正常 跑开机针连电阻一边5v一边0.77v在连个电容...测下电容短路拆掉开机针5v正常...触发亮机但是偏色...红色阻值75欧 绿色蓝色阻徝无穷大...可能断线.飞线到接口底正常亮机
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-3 10:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,桌子脏。。,这种环境换我真的没心情做事
发表于 2017-11-3 11:04:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主这桌子    是不是兼职修汽车啊   感觉除了修汽车的这样外  还没见过这么脏的桌子     最起码铺个防静电布啊
发表于 2017-11-3 12:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错,思路清晣,不过桌子有点乱
发表于 2017-11-3 12:42:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果面对一手客户,主板直接装机器里面还好说,其他人飞线的时候最好还是注意下外观,可以考虑飞细线,不明显的。
发表于 2017-11-3 22:58:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术不错,思路清晣,不过桌子有点乱
发表于 2017-11-3 23:15:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
技术是可以肯定的   但是这样的板,修的,会不会有其它地方又断线
发表于 2017-11-4 01:37:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术不错,思路清晣,给你加分
发表于 2017-11-7 11:38:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2017-12-2 11:46:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-12-2 21:38:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手指当散热器用?要不要加点硅脂
发表于 2017-12-21 17:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常感谢楼主和各位大侠分享经验与智慧。
