查看: 2791|回复: 3
[维修经验]
技嘉H61 关机变重启 前置USB不能用
发表于 2017-11-1 11:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
具体主板型号忘了  过去好几天了  只记得 是技嘉的H61 大板
由于 前置USB 不能用 所以猜测 是USB_OC信号 引起的 关机变重启。
下边的图片是USB_OC 的分压电阻位置。
由于找不到合适的分压电阻 去掉分压电阻
只得短接这个双二极管 的 1  2脚,电路图类似下图
双二极管 实物的 位置图片:
谁知道 这个板的具体型号啊  我好修改标题 完善这个帖子
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-1 11:55:29 | 只看该作者 �
看看  学习..........................
发表于 2017-11-2 00:10:08 | 只看该作者 �
技嘉主板USB_OC信号会引起的关机变重启也是技嘉通病了
发表于 2017-11-2 09:09:19 | 只看该作者 �
楼主这线路改的可以。双二极管不装,直接短接1,2两脚,那三脚的电压是怎么过去的呢?通过底线吗?
