查看: 1763|回复: 9
[求助中]
超级变态的V星板
发表于 2009-6-9 11:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手上一块MS-7349 K9NGM3的板,故障为开机正常能显示,断电或反复开关机就为当00 70不动了,点复位也不行,只能强行断电,又正常了,反复出现这种情况,桥也换过了,I/0也加焊过了,极度郁闷中,在此等高手指点一下!
发表于 2009-6-9 11:47:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补充一下,BIOS已经刷到最新的了,帮我顶顶啊
发表于 2009-6-9 12:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
将各供电管加焊一下~~~
发表于 2009-6-9 13:59:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个可能跟MS-7有关  你开关机 关机了 把电源头拔下来在插进去试 !
发表于 2009-6-9 14:05:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷个BIOS看看,再不行的话?那是主板不稳定了,没方法了?
发表于 2009-6-9 14:44:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不亮的时候可以跑到00 70,不过显卡,用过独立的显卡也会出现同样的故障,在线等啊!!!
发表于 2009-6-9 15:05:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1# 彭道佳
此多板子没得救啊
发表于 2009-6-9 15:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
反复重启与网络晶振25兆有关,主要是由时钟不同步造成        这是我的报表内容,        开机后重启 X6 元件不良
发表于 2009-6-10 10:57:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
本人来顶你一下,你这板没得修了,怪只怪那天客户来拿时,第一次没开开机,如果开了现在就什么事都没有了,再说开不了机跑马只是偶尔007U的,没什么大不了,还浪费了120块大洋修这修主板,晕,都快买块这种的二手板子了,浪费人才呀,以后别发了,基地里的高手都不怎么愿意指教一些很深的东西,再说没谁愿意白白的说出来的.
发表于 2009-6-10 13:42:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板这方面基地的高手还好,数据恢复这方面技术封锁的太厉害
