- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-23
- 精华
主板品牌及型号: 技嘉 GA-770T-D3L REV:1.5
故障现象: 上电循环跑 C7
维修过程:顾客主机拿过来说不开机,叫我看下,稍微测试了一下,判断是主板问题,拆下主板上诊断卡,跑C7一直循环,正常思维:测试主板各大电压均正常,刷BIOS无果,测试内存 SPD SDA SCL 数据线 地址线均正常,这时候一般人会陷入僵局的,根据经验判断:AMD平台循环跑C7 CF 的一般是RTC电路问题,测试cmos电池电压正常2.9v,那就剩下32.768k晶振了,换了32.768k晶振后,通电正常跑到2B了.
解决方法:更换 32.768K晶振
总结:这个板子坏晶振的比较多,我修过好多片,但是有些不是这个故障,有些是时间跑的变快了,不知道是不是这个板子的通病有待大家验证。
