查看: 2145|回复: 12
[求助中]
HP OAK RAW 烧上管,场管,求助
发表于 2017-10-23 19:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:HP OAK RAW
主板故障:上一个,烧一个,上二个,烧二个
对地阻值是44欧姆
不知这个对地阻值对不对??
请大师帮忙看一下,,给个意见啊!!
发表于 2017-10-23 21:00:17 | 只看该作者 �
电源IC也一起换掉,电源IC到控制极有没有开路
发表于 2017-10-23 19:29:20 | 只看该作者 �
我也不懂··········等大师!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-23 19:38:18 | 只看该作者 �
上下管全拆掉 。看看对地多少 ,是不是电源管理芯片有问题,从电源管理芯片。现在还是有短路的地方。
发表于 2017-10-23 19:38:39 | 只看该作者 �
换掉CPU供电的主从芯片,再换好MOS管
发表于 2017-10-23 20:59:36 | 只看该作者 �
测量一下负载有没有短路,再测量一下控制极的对地阻值是不是300-800欧姆,如果偏低检查一下啊外围电路
大师,这是给CPU供电的吧,负载有短路是不是意味着要插上CPU打二极体值啊,要是短路了咋办,我小白,求解释  详情 回复 发表于 2017-10-24 09:15
发表于 2017-10-23 21:21:44 | 只看该作者 �
查上下管G极对地阻值,上管,下管G极对地阻值是一样的,不一样肯定烧管,还有就是pwm
发表于 2017-10-24 08:55:37 | 只看该作者 �
烧上下管的不好修,换了pwm IC的话就是
发表于 2017-10-24 09:15:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 10:24:31 | 只看该作者 �
这板子我修过,44欧姆不对,没记错应该是500左右呢,应该是还有短路的地方!
发表于 2017-10-24 10:55:03 | 只看该作者 �
把芯片和上下管一套全部换掉试试看
发表于 2017-10-24 14:04:24 | 只看该作者 �
大家看一下来:
拆了
两个表,,都打了一下对地阻值!
100多欧姆??
发表于 2017-10-24 16:13:47 | 只看该作者 �
查下MOS管周边原件 特别是贴片电容
