查看: 16953|回复: 4
[拆机体验]
三星S27D360H液晶拆机换灯条
发表于 2017-10-16 22:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一步:拆掉图片1中的一颗螺丝;
第二步:从图片2中开始撬起,注意四周全是这样的卡扣,要小心一点不然会拆断卡扣。从图3中就可以看到这些卡扣位置;
第三步:按照图片四中的红圈内的螺丝全部拆下,然后把屏线、开关控制线、LED灯条线拔下后就可以把屏拿下来了。
发表于 2017-10-17 09:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个拆机板块感觉毫无意义。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-16 22:44:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个机子不是LED的吗。。拿来的灯管
灯条 指的是 灯珠的LED的 灯管才是LCD 这个是我个人理解 估计楼主也是按照我这样理解的  详情 回复 发表于 2017-10-17 00:15
发表于 2017-10-17 00:15:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hc1618com 发表于 2017-10-16 22:44
这个机子不是LED的吗。。拿来的灯管
发表于 2017-10-17 09:24:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
学习了  ,,,,,,,,,,,,,,,
