查看: 4153|回复: 7
[已解决]
SLJ4N代换SLJTA成功,4128代4134
发表于 2017-10-12 11:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
19v短路拆2个4134 mos管,测3v电感短路,烧鸡之旅,大电流上,3A暴死,拆下桥来接着烧,拆usb3.0芯片,拆网卡,好了,手上没有SLJTA某宝太贵,不值得修了,翻箱倒柜找到一个剩下的HM67没办法换呗,不行再拆下来不修了,谁想还真能用,8脚mos管用4128代4134通电试机,一看电流有变化,那是有戏的节奏啊,插显示器,居然亮了,装系统测试ok,就是没有usb3.0芯片换不了了。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-12 12:15:46 | 只看该作者 �
HM65 代过HM76 的路过~~~~~~~~~~
发表于 2017-10-12 21:49:34 | 只看该作者 �
这个换了是能开机了,但好像会有些CPU装不了吧……。
发表于 2017-10-12 21:52:58 | 只看该作者 �
像这样烧机 难道不烧CPU吗   请大神说明一下
发表于 2017-10-13 09:32:08 | 只看该作者 �
如果腐蚀严重也是麻烦事  好在 有板子可以代换 技术
发表于 2017-10-13 11:44:47 | 只看该作者 �
不错的经验, 以后可以作为参考,貌似桥升级了
发表于 2017-10-13 11:52:58 | 只看该作者 �
我遇到过一次,3.0芯片拆了,USB 还能用,联想的一台
发表于 2017-10-14 00:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb倒是还真没试,2.0的肯定可以用,3.0的不是总线通过这芯片转换过来的吗,还真没试那口中不,待换这桥应该会和cpu有关系,不过用这型号的桥也不多吧,3v直接通桥了,没到cpu,那会也怀疑cpu被击穿了,不过测阻值没事才继续修的
