查看: 1719|回复: 3
[维修经验]
G40-70M屏暗板号NM-A273
发表于 2017-10-8 13:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
G40-70M屏暗,拆机测了下,主板应该没问题,换张烂屏上去(灯是好的那种),灯能亮,可以肯定是屏的问题,测屏板发现升压电容短路,F202断路,拆了C243后阻值恢复正常,换掉后正常亮机
发表于 2017-10-8 16:22:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你怎么不配上图    给新手很管用的
发表于 2017-10-8 20:37:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容短路 保险断路  暗屏还是相对好修点
发表于 2017-10-8 22:23:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
暗屏还是相对好修点                                                  ·
