查看: 1707|回复: 1
安规电容放电测试
发表于 2017-10-6 10:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安规电容一般是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危机人身安全。包括X电容及Y电容。安规电容是指产品从设计到销售到终端用户,贯穿产品的整个使用寿命周期,安规电容器的安全符合性不仅仅包含普通意义上的安全,同时还包括产品的电磁兼容与辐射、节能环保、卫生等等方面的要求。
安规电容放电测试:
一个电源线可以插拔的设备,其电源线经常会被拔出插座, 对一个电源线可以插拔的设备,其电源线经常会被拔出插座,拔出插座的电源插头,经常是任意放置。这样导致一个问题,拔出的电源插头时带电的,而这个电随时间而消失,如果这个时间太长, 那么将会对拿插头的人造成电, 对任意放置的电源插头会损坏其它设那么将会对玩插头的人造成电。
安规电容的放电与普通电容不一样,普通电容在外部电源断开的情况下电容里的电荷会保存很长时间,如用手触碰会有触电的现象。而安规电容中的Y电容没有这样的问题,很多电源厂家出于安全与销售地和EMC考虑,一般会在电源的入口加上安规电容器,在交流电源输入端,一般需要增加安规电容器来抑制EMI传导干扰。起到安全保护作用。
安规电容,X电容,Y电容
安规电容放电测试:拔出插座的电源插头,拔出的电源插头时带电的,这个电随时间而消失.如果这个时间太长, 那么将会对拿插头的人造成电.安规电容中的Y电容没有这样的问题,一般会在电源的入口加上安规电容器,起到安全作用.
发表于 2017-10-6 12:23:54 | 只看该作者 �
    图片挺漂亮,这样发贴也可以?
