查看: 2107|回复: 1
[系统故障]
WIN10网络连接显示正常打不开网页上不了QQ
发表于 2017-9-29 14:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来以为是IP不对, 看了IP是自动获取的正常的, 没法只有看还原网络行不行了,如果还是不得行,就只有重装系统了,想不到还原了网络就正常了 ,顺便把步骤分享一下,一、打开Win10左下角的 开始菜单 然后选择进入【电脑设置】。
  二、进入电脑设置之后,我们再点击进入左侧底部的【更新和恢复】设置。
  三、然后在Win10更新和恢复设置中,再选择【恢复】。
  四、接下来我们再点击 删除所有内容并重新安装Windows 下方的【开始】。
  到这里需要电脑,再次进行恢复操作,接下来就可以看到如下 初始化 设置了,然后我们点击【下一步】即可
发表于 2017-10-8 17:31:05 | 只看该作者 �
下次碰到试试
