查看: 2047|回复: 2
[求助中]
MAC MINI 不出CPU电压
发表于 2017-9-29 10:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAC MINI A1347 2代I5 此机器很怪,是个通病,现在还没有研究出来,没有图纸,不输出CPU电压,其他的电压都正常,只要用风枪加热一下CPU或CPU周围,机器马上正常,我这里有5台一样的问题,晕呀,论坛上有说加焊周围元件好的,都试过了,不行,连CPU都换过了,还是一样,换过CPU后,现象更明显了,加热一下好一下,不加热怎么都不行,原来加热一下还能用半天
发表于 2017-9-29 11:56:11 | 只看该作者 �
会不会是电阻变质了。加热后,电阻的阻值变大了
发表于 2017-9-29 11:21:16 | 只看该作者 �
会不是板层问题 CPU下面的
