查看: 1448|回复: 9
[拆机体验]
HP CQ40拆机
发表于 2017-9-27 11:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
CQ40又是一个AMD北桥的机器,这个型号的机修了好多年了。
开机大概猫一眼,显卡问题吧。
报价拆机。
这个机器已经搞了很多年头了,所以现在基本也不压了,直接换芯片吧,芯片也不贵了。
拆吧,拆吧……
我们维修人每天其实就在拆机拆机中度过……
参与人数 2下载分 -2 -22 收起 理由
康子304 -2 -2 不全面
月饼 -20 是让你发教程,不是晒拆完的图
发表于 2017-9-27 20:27:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在这样的机子不值得修了。。。
机器不值修的价钱哦 现在功夫值钱 以后维修行业何去何从  详情 回复 发表于 2017-9-29 20:31
发表于 2017-9-28 09:30:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这机 买到的芯片都没几个正常,修了撑不多久,做坏名声。
发表于 2017-9-28 10:55:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3432可i减肥法贵哦个if三等功平凡的事
你丫这是 灌水啊大哥 在下佩服 佩服  详情 回复 发表于 2017-9-29 20:32
发表于 2017-9-29 10:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了6666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-29 14:06:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了.
发表于 2017-9-29 16:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个本子应该还不错啊,发现笔记本显卡问题真的很多,主要还是散热问题导致的
发表于 2017-9-29 18:23:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还有用这个机器的啊。上去3年还很流行啊...................
发表于 2017-9-29 20:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hsliwei 发表于 2017-9-27 20:27
现在这样的机子不值得修了。。。
发表于 2017-9-29 20:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你丫这是 灌水啊大哥 在下佩服 佩服
