查看: 1838|回复: 14
[求助中]
求助,技嘉GA-P43T-ES3G,不上U或不插12V插头,可正常上电,上U以后反复上电,掉电.
发表于 2017-9-23 16:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,测量上电瞬间各部分的供电基本正常,各芯片无发热现象,现在怀疑是座或是NB有虚焊,还望高手指点,非常感谢.
发表于 2017-9-23 17:32:01 | 只看该作者 �
测下CPU供电芯片工作条件和电压,可能是工作条件不满足引起反复复位,另外内存工作条件也留意下
发表于 2017-9-23 18:12:41 | 只看该作者 �
测量一下CPU供电的对地有没有短路
你好,感谢回复,CPU供电对地不短路,不上CPU的时候,有大约1.3V的电压  详情 回复 发表于 2017-9-23 20:01
发表于 2017-9-23 20:01:36 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-23 18:12
测量一下CPU供电的对地有没有短路
那你再仔细查查别的条件,我以前遇到这种情况一般是CPu供电短路  详情 回复 发表于 2017-9-24 05:51
发表于 2017-9-23 20:09:07 | 只看该作者 �
好好查下CPU供电.....
发表于 2017-9-23 20:13:09 | 只看该作者 �
上了CPU以后   有没有CPU供电   复位正常了没  BIOS 刷了没
发表于 2017-9-24 05:09:06 | 只看该作者 �
应该查查CPU供电这部分电路,CPU供电芯片工作条件
发表于 2017-9-24 05:51:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-24 09:05:47 | 只看该作者 �
反复上电掉电,你得查时钟,复位信号是否正的出来,因为你上了CPU,如果没有时钟复位信号,会引起主板保护,进而重复的上电掉电。
你好,感谢回复,我测量了一下,上电瞬间,CPU是有供电的,待  详情 回复 发表于 2017-9-25 08:48
发表于 2017-9-24 10:08:44 | 只看该作者 �
这是正常的,只要不开机都会上电掉电
发表于 2017-9-25 08:48:13 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-24 09:05
反复上电掉电,你得查时钟,复位信号是否正的出来,因为你上了CPU,如果没有时钟复位信号,会引起主板保护 ...
你好,感谢回复,我测量了一下,上电瞬间,CPU是有供电的,待我查一下时钟和复位信号。
具体量了再说。  详情 回复 发表于 2017-9-25 09:13
发表于 2017-9-25 09:13:46 | 只看该作者 �
具体量了再说。
发表于 2017-9-25 14:29:01 | 只看该作者 �
刷下BIOS试下?换个内存条试试?上电掉电就是说明CPU读取代码不正常反复重启。
发表于 2017-9-26 09:46:24 | 只看该作者 �
查一下CPU供电电路是否短路
发表于 2017-9-27 13:06:51 | 只看该作者 �
测下CPU供电芯片的条件    应该是哪个供电不正常或者短路与微短
