查看: 1839|回复: 6
求助 联想 V22 不上电
发表于 2009-6-7 10:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V22插电电流260ma左右,按开机键电流上0.1A就掉了,再按开机键还是同样现象,供电芯片2951严重发热,测对地阻值正常,更换2951故障依旧。发现将电源调到10V左右能正常开机,请问这是什么问题呀?谢谢
发表于 2009-6-7 10:18:21 | 只看该作者 �
2951可能有负载有问题吧。加电烧烧看。
发表于 2009-6-7 14:45:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-7 15:54:48 | 只看该作者 �
开机小电流有电压短路了!
发表于 2009-6-7 16:01:10 | 只看该作者 �
就一个小件发热的话,查图纸比较好修,..
发表于 2009-6-7 19:29:14 | 只看该作者 �
正好有图纸你参考一下。
Lenovo-v22.pdf
890.8 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-7 19:52:31 | 只看该作者 �
看了楼上的图终于知道为何2951会在加电后发热了,这机子的问题是3 v  5v  的滤波电容的问题。修过但当时不知道为何2951会在按下开机键后发热。可能是加电后如果5v不能正常,2951产生的5v就要提供给q522的5v。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10
