查看: 5983|回复: 11
[维修经验]
华硕H81-plus没待机不加电维修
发表于 2017-9-17 16:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H81-PLUS主板,
初始问题时没待机不加电测量PCI的A14脚没电,看了一下点位图,电来自PU601
而PU601的进电应该是5VSB,但没有电,此处电一路连电源,不用测,另一路连USB的跳线3脚
如果拔掉跳线,3脚有5V了,而且可以加点能亮,跳12脚会出现短路,测量后发现是2脚短路了。
2脚连接了四个地方,分别是下图的L1,L2,C1,C2,
L1连接了USB3.0口
L2连接了USB2.0口和PS2口,
分别拆掉了L1和L2,测量跳线2脚依然短路,所以USB口和PS2口没有问题(包括它们的电路保护部分)
继续拆出C2电容,再量跳线2脚不短了,安上一个一样的电容替换C2,开机正常了(为了安全,我把C1也换掉了)
维修完毕
参与人数 3下载分 +2 +4 收起 理由
魔鬼的酒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
623016802 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我本不同 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-17 17:00:52 | 只看该作者 �
不会把图放在字中间,只能全放下边了
http://www.chinafix.com/thread-1059890-1-1.html 不会传图的 看这个贴子  详情 回复 发表于 2017-9-17 21:03
发表于 2017-9-17 17:09:32 | 只看该作者 �
华硕H81主板  那么大个电解电容短路  匪夷所思
发表于 2017-9-17 17:44:56 | 只看该作者 �
感谢大师分。谢谢楼主的分享。收藏起来先。
发表于 2017-9-17 20:51:04 | 只看该作者 �
测量PCI的试试   有可能是 USB接口电路的 问题呢  电感的电压和阻值呗有无明显偏低
发表于 2017-9-17 21:03:47 | 只看该作者 �
1966497778 发表于 2017-9-17 17:00
不会把图放在字中间,只能全放下边了
发表于 2017-9-18 08:35:39 | 只看该作者 �
USB供电滤波电容短路,这真是该庆幸板子还能正常开机。
发表于 2017-9-18 09:31:18 | 只看该作者 �
楼主牛 楼主理论可以 楼主厉害
发表于 2017-9-18 15:33:38 | 只看该作者 �
见过电解爆的,没见过电解短路的
发表于 2017-9-18 15:51:17 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,PCI的A14脚是什么信号,不上电,就要测这个脚吗,平时主板修得少,望告知,谢谢
待机3.3V,这个板子是由5VSB转过来的  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:33
发表于 2017-9-18 16:33:41 | 只看该作者 �
明白了,谢谢 ,以后有经验了  详情 回复 发表于 2017-9-18 17:11
发表于 2017-9-18 17:11:03 | 只看该作者 �
明白了,谢谢 ,以后有经验了
