查看: 1355|回复: 7
[求助中]
联想E440 开机直接0.8a 刷了一个bios 故障一样
发表于 2017-9-14 20:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
联想E440 开机直接0.8a 刷了一个bios 故障一样 有修到过的吗,供电都正常。
发表于 2017-9-14 22:58:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
才刷一个,再刷5..6个吧,最好淘宝买,这里很多不行,或者不对
发表于 2017-9-15 05:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看板号一样吗。我有,4M和8M的。看照片
发表于 2017-9-15 08:45:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电压正常就按照时序往下面接着干pg,复位等
发表于 2017-9-15 09:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么求助到显示器维修里面来了,这种要按时序慢慢查
不会发啊  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:51
发表于 2017-9-15 12:51:07 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
不会发啊
发表于 2017-9-15 13:43:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
备份了 多刷几个  备份了 多刷几个  备份了 多刷几个  备份了 多刷几个
发表于 2017-9-19 09:50:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
多刷几个试试
