- 积分
- 493
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-22
- 精华
型号:天逸F41M 板号:LA-3571P REV:1.0 故障:不过内存
接到机器后插上可调电源,按开机,电流停在0.60不显示,这种情况一般是内存引起,拿出试机内存装上,结果一样。。。
拆机,拆开机器后仔细观查主板,没有维修过,这机器好多年没有维修过了。。。都有点无从下手的感觉。。。上论坛逛了一遍
有说通病BIOS,有说电压引起的。。还有说北桥到内存之间断线的,迷糊了。。本着怎么容易怎么来的想法,拿起万用表,主板上
电压全量了一遍都有。。。加焊内存槽吧,不好加焊,那就先刷BIOS吧。。。再刷之前,没量主板COMS电池没有取下来,用镊子
短接2角,再次通电,机器顺利亮机。上个亮机图
最后说下,遇到这种情况,大家可以先BIOS放电试试。。不行再刷
