查看: 5896|回复: 12
[求助中]
华硕D541S笔记本重做系统后触摸板
发表于 2017-9-9 12:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台华硕D541S笔记本电脑,客户想安装WIN7系统,安装完成后触摸板和左右按键没有反应,看设备是驱动没有安装上面,试了驱动人生和驱动精灵都不行,不知道为什么???请问各位打什么这是为什么呢,急急急
发表于 2017-9-9 12:55:04 | 只看该作者 �
So丶time 发表于 2017-9-9 12:17
你看看是不是线开了,如果没有开的话,去官网下载吧,有些驱动只认官网的
他这个是新买的机子,应该不是线开了
发表于 2017-9-9 13:06:26 | 只看该作者 �
是不是不支持WIN7的系统啊?装WIN8可以吗?
发表于 2017-9-9 14:12:08 | 只看该作者 �
估计是 驱动不支持   所以动不到了!!!!!!!
发表于 2017-9-9 15:04:38 | 只看该作者 �
现在新出的华硕本本就是装完WIN7 没有触摸板驱动
发表于 2017-9-9 15:42:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 15:50:09 | 只看该作者 �
进pe触摸板有用啊  到官网下个驱动试试看
发表于 2017-9-9 15:56:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 18:29:49 | 只看该作者 �
新机器  最好还是装WIN8  或WIN10
发表于 2017-9-10 13:34:03 | 只看该作者 �
原来能用的吗?如果用得的重装WIN7 64位系统试一下
发表于 2017-9-10 13:40:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-10 13:42:33 | 只看该作者 �
应该是系统问题不支持V7系统~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-10 14:04:34 | 只看该作者 �
应该是不支持win7,有些新机器是这样的
