查看: 5367|回复: 12
[飞利浦]
190EW9电源板电源管理芯片烧炸了!!!
发表于 2017-9-4 13:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
飞利浦190EW9电源板电源管理芯片烧炸了!!!没拆机前摇着听里面响,可是拆开什么也没找到。一看原来是电源管理芯片烧炸了。不见了。再一测试仪其它元件。保险是好的。整流桥也是好的。决定维修。只要查到芯片型号,换上应该问题不大。刚好。手头有一个拆开的板子一模一样的。一看芯片是TOP258PN,刚好上次修ACER宏基显示器时好像订购过此芯片。一翻果然找到了。换上试机。成功点亮。
发表于 2017-9-4 13:50:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种芯片都很容易开盖,不知道为什么,很多换上芯片就能用
发表于 2017-9-4 14:15:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
都是便宜芯片 ,发热量还大,导致炸的可能性很大!!
发表于 2017-9-4 15:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用三只脚的TOP224YN改装上去会好一点,加上散热片,258经常会爆
发表于 2017-9-4 16:05:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个芯片代替了开关管,相当于开关管的作用。而开关管一般都安装在散热片上的的。这种芯片坏可能是散热引起的。而我的只是TOP258PN烧炸了。换了就好了!
发表于 2017-9-4 17:12:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了    细心才能看到问题··········
发表于 2017-9-4 20:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
芯片的质量太差了   一般芯片坏得   后级也会出问题  最好多测几天再交出去
发表于 2017-9-5 07:18:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有事top258这个芯片和管子一体特别爱坏
发表于 2017-9-5 08:57:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这真是个神级芯片,到哪都容易坏
发表于 2017-9-14 16:45:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种芯片不知道为什么总是炸分了家
发表于 2018-1-31 11:17:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个 芯片单独炸裂 以前见过雷击的 正常使用的话这个芯片 很少发现炸裂
发表于 2018-1-31 15:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个玩意最容易炸了,不过还好,换了就好
发表于 2018-2-23 10:47:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有些换了此块带不动负载,可能进的芯片质量有问题。
