查看: 1875|回复: 16
[笔记本电脑]
联想B460简单修复
发表于 2017-8-28 19:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台联想的B460。上电待机为0.001(基本算0V了)。啪啪啪一顿先拆了再说。这板子板号是LA46 IDS 09911 。因为有维修史,所以先看了下板子。还真在待机芯片那找到问题。
如图供电脚的滤波电容都成一坨的了。先拆掉换个再说。再上电测16脚供电正常有19V
但测到13脚的开启发现为0V.开启电压是由供电脚电压经两电阻分压
产生的。测到发现R376接供电的一端对地值为无穷大。拆下R376测到阻值正常,但是发现接供电的线路下有断线。直接从供电脚飞线到R376一端,再上电测13脚发现电压正常了。且待机电流为0.01了。接上屏触发亮机。
发表于 2017-8-28 20:21:43 | 只看该作者 �
楼主做到了手到擒来
发表于 2017-8-28 21:10:31 | 只看该作者 �
这个是C壳上面贴的海绵引起的。。。。。
发表于 2017-8-28 21:13:45 | 只看该作者 �
B460 就是捡钱的机器
发表于 2017-8-28 22:01:39 | 只看该作者 �
理论很扎实,赚钱应该很轻松吧哈哈
发表于 2017-8-29 11:12:49 | 只看该作者 �
这个是C壳上面贴的海绵引起的。。。。。
发表于 2017-8-29 11:57:31 | 只看该作者 �
没开启    断线了
发表于 2017-8-29 12:06:24 | 只看该作者 �
这个是通病了,建议楼主修好后把c壳上的海绵给撕下来,然后在这个芯片上贴一层胶带能彻底解决这个问题
发表于 2017-8-29 12:14:40 | 只看该作者 �
理论很扎实,赚钱应该很轻松吧哈哈
发表于 2017-8-29 12:18:24 | 只看该作者 �
这是不是之前有人修过没有处理好 所以导致烧断线了呀
发表于 2017-8-29 12:21:10 | 只看该作者 �
通病了吧  修过好几台这样的问题
发表于 2017-8-29 12:23:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 12:30:10 | 只看该作者 �
这个经常碰到,一般都是直接把分压电阻去掉,修好后把c壳上的海绵给撕下来
发表于 2017-8-29 12:34:35 | 只看该作者 �
                                 小白路过,学习了
发表于 2017-8-29 12:37:36 | 只看该作者 �
这个确实爱腐蚀                   昨天修了一个
发表于 2020-3-29 18:41:19 | 只看该作者 �
这是这个机器的通病了。。
发表于 2020-3-29 19:03:19 | 只看该作者 �
腐蚀如果没进水很有可能是环境问题,也有可能是13楼说的这样c壳海绵卡在主板上有水气就有机会这么样
