楼主: yinyiyuan
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1
发表于 2021-8-22 18:45:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的程序果然好用,我是8M 的芯片。原故障是没有CPU供电,刷上就好了。
发表于 2021-10-20 19:10:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一片联想CIH61MI V1.1主板,故障现象:插电触发风扇猛转一下就停了,在触发在转停。测主板发现无CPU供电无+V_CPUVTT电压。测得CPU供电蕊片NCP6153MN:
10脚VCC:5V
12脚VRMP:12V
9脚ENABLE=VR_EN=+V_CPUVTT:0V(正常1.05V)
7脚VR_RDY:0V(正常3.3V)
分析:9脚和7脚不正常,看图纸9脚电压由U40产生,而想要U40正常工作其7脚的QN58\MN34三极管和场管控制,分别拆下来测量发现QN58损坏,找了一个三极管代换上去,开机有+V_CPUVTT电压1.05V出来了。但是还是转停继续查7脚VR_RDY是由MN28\MN29控制的,拆下来测量没发现坏看电路认为这个MN28可以拆除不用也行,只装MN29。装好后开机跑码“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
同样故障 QN58 故障。感谢!  详情 回复 发表于 2021-11-8 07:58
发表于 2021-11-8 07:58:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
广西本土 发表于 2021-10-20 19:10
今天修到一片联想CIH61MI V1.1主板,故障现象:插电触发风扇猛转一下就停了,在触发在转停。测主板发现无CP ...
同样故障  QN58 故障。感谢!
发表于 2021-11-8 15:01:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢,备用收下.
发表于 2021-11-13 20:01:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享 参考
发表于 2022-3-6 01:59:03 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
刷了不能用QQ
发表于 2022-4-26 17:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
支持E31230v2吗
发表于 2022-4-28 16:37:07 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
感谢楼主的分享~~~
发表于 2022-4-28 16:37:40 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
感谢楼主的分享~~~
发表于 2022-7-8 12:47:52 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
BIOS是好的8M的 可以用
发表于 2023-3-20 11:06:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
H61H2-LM5亮机备份联想IH61MA H61H2-LM5亮机备份
发表于 2023-9-17 15:16:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主威武
发表于 2024-5-4 13:12:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进一步更新了微码和添加了NVME固态支持
CIH61MI V1.1(H61H2-LM3)wmnv.rom
4 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分
更新微码添加nvme固件
支持1060吗  详情 回复 发表于 2024-5-19 09:30
发表于 2024-5-19 09:30:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持1060吗
ME还是旧的  详情 回复 发表于 2024-5-19 09:40
发表于 2024-5-19 09:40:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ME还是旧的
发表于 2024-6-7 10:32:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测试okokokokokokokokok
发表于 2024-6-7 10:33:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
okokokokokokokokokokok
发表于 2024-6-12 20:08:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
此BIOS证明是好的,我的刷了没好,后面是MN29坏了,修好就亮机了。
发表于 2024-9-4 17:16:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回帖是美德,不回帖什么都没得下载
发表于 2024-9-11 04:30:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
谢谢楼主。刚好需要
