查看: 2032|回复: 8
[求助中]
联想 扬天S510 掉电重启
发表于 2017-8-26 11:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 扬天S510 掉电重启,只要按一下开关就这样反复重启。知道的大神说一声谢谢。
发表于 2017-8-26 13:30:34 | 只看该作者 �
先刷刷BIOS
发表于 2017-8-26 13:48:42 | 只看该作者 �
刷BIOS  还有就是上电到多少才掉呢
发表于 2017-8-26 13:49:17 | 只看该作者 �
刷BIOS  还有就是上电到多少才掉呢
发表于 2017-8-26 14:35:53 | 只看该作者 �
看看显卡上面电容,我记得上次修的一个显卡上面电容腐蚀了
发表于 2017-8-27 13:06:55 | 只看该作者 �
应该是BIOS有问题,还有看一下开关板
发表于 2017-8-27 13:59:42 | 只看该作者 �
先刷程序   买个原厂的程序栓进去就好了
发表于 2017-8-27 14:03:26 | 只看该作者 �
应该是BIOS有问题...............................
发表于 2021-3-4 09:09:36 | 只看该作者 �
能亮掉电重启?还是不亮掉电重启?
