查看: 2244|回复: 19
[求助中]
大师进来看看,联想IH61M V4.2主板,装系统蓝屏
发表于 2017-8-23 13:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M V4.2绿色主板,尝试了更换内存、CPU、硬盘、电源,无论如何安装系统都蓝屏。
手动安装、GHOST安装、WINXP、WIN7等系统和方法都尝试了,均蓝屏。
看了论坛里相关帖子,怀疑是主板BIOS有问题,求BIOS。
发表于 2017-8-23 13:15:29 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少啊?你要是怀疑bios的问题你就从论坛上下载一个刷一下试试啊
发表于 2017-8-23 13:20:36 | 只看该作者 �
我找来找去都是需要认证会员资格的才能下载,真无语了
发表于 2017-8-23 13:30:47 | 只看该作者 �
每个人都拿出来分享,省很多时间
对啊,不就是一个BIOS吗?又没有涉及到多么高深的学问,用收藏得这么严实吗?  详情 回复 发表于 2017-8-24 11:07
发表于 2017-8-23 15:22:46 | 只看该作者 �
bios  里面硬盘接口改一下试试呢
发表于 2017-8-23 20:11:23 | 只看该作者 �
看蓝屏代码   然后查代码 看是什么引起的
发表于 2017-8-24 11:05:23 | 只看该作者 �
技通电脑维修 发表于 2017-8-23 15:22
bios  里面硬盘接口改一下试试呢
修改过,IDE和AHCI,都一样的结果,蓝屏。。。
发表于 2017-8-24 11:06:11 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-23 20:11
看蓝屏代码   然后查代码 看是什么引起的
我只是想下载一个能用的BIOS而已,没注意看蓝屏信息啊。
发表于 2017-8-24 11:07:21 | 只看该作者 �
zizhipeng 发表于 2017-8-23 13:30
每个人都拿出来分享,省很多时间
发表于 2017-8-24 12:24:02 | 只看该作者 �
每次蓝屏代码都一样吗?还是说不同的代码?
发表于 2017-8-24 12:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 14:36:18 | 只看该作者 �
Bios很少会造成蓝屏啊
发表于 2017-8-25 14:09:01 | 只看该作者 �
分数本来就少,怕万一下载了不合适的,白白浪费了啊
发表于 2017-8-25 14:58:27 | 只看该作者 �
蓝屏代码.doc (36 KB, 下载次数: 4)
发表于 2017-8-25 15:34:44 | 只看该作者 �
bios  里面硬盘接口改一下试试呢
发表于 2017-8-25 16:10:22 | 只看该作者 �
楼主还是先下个bios刷上试试吧
发表于 2017-8-25 16:35:24 | 只看该作者 �
像你这种问题我感觉一般不是bios问题 刷了应该也没用
发表于 2017-8-26 10:49:57 | 只看该作者 �
每个人都拿出来分享,省很多时间
发表于 2017-8-26 11:24:23 | 只看该作者 �
这种问题  可以考虑搞下南桥  这边的问题大点
发表于 2017-8-26 11:39:01 | 只看该作者 �
去X宝看看咯 应该有卖的
