查看: 6178|回复: 8
有个联想的台式机电源不通电,型号PCB037
发表于 2017-8-20 11:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有个联想的台式机电源不通电,型号PCB037,
短接绿,黑线,风扇不转。。  这个一般是什么问题?
发表于 2017-8-20 14:01:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有故障了呗!拆开检查一下即可知道。
发表于 2017-8-20 15:19:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
小白,先测测紫色线、绿色线电压好不好? 上来这样问,大师们都不屑与回答你的
发表于 2017-8-20 15:22:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
atx电源难修          太复杂了
发表于 2017-8-28 17:17:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆开检查一下即可知道。
发表于 2017-9-5 16:14:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
6366666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-5 19:36:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这还修?换个新的就好。。。这直接换个
发表于 2017-9-6 10:44:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电源就不值当修了啊..........................
发表于 2017-9-6 10:56:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆机检测一下是什么故障引起的,atx的电源维修太复杂了 。。。。。
