查看: 1586|回复: 9
刚研究笔记本不久!完全自学!总有些不懂的地方!所以到处请教!
发表于 2017-8-20 10:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我自己买了迅维维修的书看到这个叫什么RTCVREF的产生电路!我不知道RTCVREF是什么意思!所以来问问大家。还有CHGRTC和RTCVREF明明是同一电压名字却不一样
发表于 2017-8-20 10:44:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
chgrtc是系统给电池充电的电压(现在的锂电不能冲了),而rtcvref 则可能是电池或者chgrtc产生的,总之高于3伏就行的一个信号
电压还要经过二极管,电阻等元件,建议电池测量电压高于3.1、  详情 回复 发表于 2017-8-20 15:47
发表于 2017-8-20 15:47:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
刘兴东 发表于 2017-8-20 10:44
chgrtc是系统给电池充电的电压(现在的锂电不能冲了),而rtcvref 则可能是电池或者chgrtc产生的,总之高于3 ...
发表于 2017-8-20 17:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
rtcref 就是给RTC电路的基准电压
CHGRTC是给RTC充电的
建议报名迅维远程笔记本培训~~
月饼都来这里了,解释的比我说的要清楚  详情 回复 发表于 2017-8-20 22:19
发表于 2017-8-20 20:31:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
报名学习一下迅维的远程课程就好了。。
发表于 2017-8-20 22:19:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CHGRTC是给RTC充电的
月饼都来这里了,解释的比我说的要清楚
发表于 2017-8-20 23:07:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
自己研究学习 有时候很耗费时间的
建议报名迅维的培训
发表于 2017-8-21 09:50:20 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
自己研究太费时间了,也容易走弯路,还是报名学习吧,学成的快,就能早赚钱。
报名可以咨询美女QQ981775188/1727176051
发表于 2017-8-22 10:21:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
自己研究要大量时间和堆积维修经验,两者缺一不可!
发表于 2017-8-22 22:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后面还有电路吧,只要记得有电源或电池,将产生3.3v电压取代CMOS电池的电压,有的CMOS电压低了还可以充电
