查看: 4483|回复: 18
[笔记本电脑]
联想G50-45接电池AC不过隔离
发表于 2017-8-19 16:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想G50-45,拿来时大短路,搞好后接电池插电源又短,这些都是小事,搞定。本以为好了,但是试机时发现一个问题:单独AC正常,但是接入电池后AC就不过隔离了,当然也不能充电。好吧,重来!先测下隔离电路:
    测得 PACIN已经正常发出,但是ACOFF为H导致不过隔离,经查PACIN由EC PIN 98发出,这是为什么呢?
   测PIN 108 ACIN#=L正常,那么问题出在哪?想当然ACIN#应该由充电电路发出,一测奇怪的事情发生了:
   PIN5 ACOK在任何情况下都为L,而[IN6 ACDET正常!ACOK总为L?怎么过的隔离?回到隔离电路如第一图:单AC下PACIN为H,ACOFF为L,这当然能过隔离!那么PACIN又是怎么来的呢?
    ACPRN,来自充电芯片PIN 5 ACOK,当它为L时PACIN为H很正常,也就是说,充电芯片PIN 5 ACOK 为L是正常的,有点奇怪了!本机中任何情况下充电芯片PIN 5 ACOK 为L居然是正常的!那么,EC又是如何检测AC的呢?重新找EC的ACIN#,发现它与充电芯片并无关系!
来来来,看图,PACIN为H,ACIN#就为L了.....等等,有点乱,理顺一下:充电芯片PIN 5 ACOK 为L,则PACIN为H,那么ACIN#为L,但是,如此一来,EC又如何检测AC呢?再测一下,单电池下EC   PIN108 ACIN#=H,而接入AC就为L,它能正常检测,这是怎么实现的呢?看上图,唯一可能就出在BQ24737_VDD!一测,果然!又回到充电电路:
  如图:先前说了,任何状态下PIN5 ACOK都为L,它在这里根本就没用于AC检测,倒是PIN16 BQ24737_VDD,接入电源时PIN16=5.9V,单电池时PIN16=0,进而输出不同的ACIN#给EC,特么居然是这样子实现AC检测的?那么充电芯片自身又是怎么判断是否接入AC的呢?想来应该是PIN6 ACDET了,有道理吧?但是并不是这样子的!实测,把AC电压调到和电池电压接近,隔离是断了,但是PIN16 BQ24737_VDD仍然是5.9V!隔离是怎么断的?告诉你,这时PIN5  ACOK为高了,稍加分析当然就断了隔离!综上所述,AC检测是走总线!
      绕晕了,也理清了,但是问题还没解决,接入电池下不认AC,先说了是由EC PIN98 ACOFF引起的,也就是说,EC在AC检测正常情况下发出了关断AC的信号
  ,这只有一种可能,那就是AC-ID,果然,找到一个信号:ADAPTER_ID:
    ADAPTER_ID 接DC口,同时连接EC PIN 73,EC PIN84发出一个ADAPTER_ID_ON#来开关这个信号,经测开关信号正常,PQ28A 1-6脚漏电,把 ADAPTER_ID封死到+3VALW,ID信号传不到EC,EC认为接入了非法电源可能损坏电池,故在接入电池情况下,关断AC。更换PQ28,问题解决!
     码字比修机器累,下载要分只有发贴才有分啊,没分,不如不发....
参与人数 6下载分 +8 +3 收起 理由
jy1035774095 + 1 维修不容易应该加分。
lihangu + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
缦埗澐鍴 + 1 没法给你多加
张启辉 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小菜鸟1号 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
wcqwyy + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-19 16:47:26 | 只看该作者 �
老司机  大神都一般不发帖么。改变了 下载分没办法出来写了 哈哈
发表于 2017-8-19 17:04:36 | 只看该作者 �
叙述的不错 ,加2分
发表于 2017-8-19 17:16:58 | 只看该作者 �
帖子 写的 很好 就是看着有点头晕
发表于 2017-8-19 17:22:25 | 只看该作者 �
楼主真的写的很多,,但小白看的真的不是很明白。。有点头晕 如果能在简单点就好了
简单点就是PQ28漏电了 这样你就觉得太简单了 更看不懂  详情 回复 发表于 2017-8-19 17:32
发表于 2017-8-19 17:31:04 | 只看该作者 �
一步步的来 看你写这个帖子起码要花一个半小时吧
发表于 2017-8-19 17:32:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-19 17:35:54 | 只看该作者 �
修这个机器需要对仁宝电路特别熟悉的
发表于 2017-8-19 17:45:31 | 只看该作者 �
楼主写的还是可以修机快多了。。。。。。。加分
发表于 2017-8-19 18:16:26 | 只看该作者 �
说的有点复杂,能简单就简单起码看得懂。。。
估计你要的简单就是必杀技吧?这样真的不好。  详情 回复 发表于 2017-8-24 10:14
发表于 2017-8-19 18:35:40 | 只看该作者 �
修这机器看来还是要耐心才行,这查得看起来简单的几个文字楼主应该花了不少时间吧。
发表于 2017-8-19 18:50:01 | 只看该作者 �
这个帖子含金量高,好贴,下次维修时注意了
发表于 2017-8-19 19:07:02 | 只看该作者 �
如果是我不管三七二十一,我先干那个电池和AC的隔离管,一般这个管坏了就是这个情况,然后再去查充电芯片,
发表于 2017-8-20 00:23:08 | 只看该作者 �
缺少实物图  不然可以加精华了
发表于 2017-8-20 01:31:04 | 只看该作者 �
说实话你比老黄讲的都详细。维修不容易。鼓励加分。
表乱说哈,老师的本事并不是要自己水平有多高,而是在于把任何一个复杂的问题用最通俗的语言讲出来让学生听懂。这不是课堂,所以我也做得不好,要看懂得有点基础。  详情 回复 发表于 2017-8-24 10:13
发表于 2017-8-23 18:41:35 | 只看该作者 �
新手好好理一下,会有很多收获的。倒是感觉很久没看到修哥发帖了。
对头,这两年修哥在潜心研究汽车电子,闭关中。  详情 回复 发表于 2017-8-24 10:10
发表于 2017-8-24 10:10:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 10:13:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 10:14:09 | 只看该作者 �
