查看: 2639|回复: 14
[维修求助]
iPhone6开机暗屏
发表于 2017-8-12 23:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发维修手机
iPhone6暗屏一修机  更换屏幕无效
拆机测量座子阻值偏低,拆U1502输出端的电容阻值恢复正常,开机测试故障依旧
测U1502输出电压正常16V左右实测3.75V说明U1502没有升压输出
测试发现D1501导通,用显微镜观察L1503有裂痕
更换L1503、D1501、U1502、输出电容装好故障解决
发表于 2017-8-13 08:37:14 | 只看该作者 �
这么简单
发表于 2017-8-13 10:22:25 | 只看该作者 �
背光本来就好修,不过楼主画的原理图不错。666666
发表于 2017-8-14 16:29:02 | 只看该作者 �
电路图看不懂
发表于 2017-8-14 19:05:01 | 只看该作者 �
一般只要是输出端短路或者阻值异常,基本都要一套换。
其实也不用都换 我感觉都换不容易返修  详情 回复 发表于 2017-8-16 12:40
发表于 2017-8-15 11:48:30 | 只看该作者 �
手机维修自学能学会不   关键是手机主板密密麻麻    元件都看不清楚
自学应该不是那么容易的,必须要人点化一下才可以!个人感觉  详情 回复 发表于 2017-8-17 20:58
发表于 2017-8-15 16:22:09 | 只看该作者 �
mark标记,新手小白过来学习下,多谢!多谢!!
发表于 2017-8-15 16:47:37 | 只看该作者 �
:):):):){:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2017-8-16 12:40:58 | 只看该作者 �
其实也不用都换   我感觉都换不容易返修
发表于 2017-8-16 15:11:36 | 只看该作者 �
我要买显微镜玩玩哦。学习了呢。好贴息
发表于 2017-8-16 15:26:35 | 只看该作者 �
维修苹果手机必须得有显微镜
发表于 2017-8-17 11:44:34 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验,非常有价值,
收藏了!
发表于 2017-8-17 16:20:29 | 只看该作者 �
重要点就是没有输出16v电压,也就是那几个升压零件和ic造成。原理简单,就是个手工问题
发表于 2017-8-17 20:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-18 19:53:32 | 只看该作者 �
l1503有裂痕,只换它不行吗。芯片必须要换吗,这样这几个零件可都换了啊
