查看: 1440|回复: 3
[笔记本电脑]
精品 无图速修YOGA 11 ,快进来长姿势了····
发表于 2017-8-6 15:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  同行拿来一块单板,说客户着急,让赶紧看看
  我一看YOGA 11的板子,以前修过一个进液的没修好
   我说这板子没图,估计不好修
同行说好好修,客户不差钱
           擦,你是在我侮辱我吗?
哥是那种差钱的人吗?
            0.0   哥,给我多少钱?
同行说,快修吧,亏不了你!
    回去吃个饭开撸!
进入正题
主板不触发,裸板测量公共点有20V
有待机5V, 5v通过稳压器输出一个3.3V给EC it8516
待机0.00 按开机键还是0.00
擦,不触发
在仔细观察,发现按开机键电流跳到一个0.03瞬间0.00
不多试几次发现不了
看来EC有上电的动作,那就上示波器吧
这个是1.8V 掉电图
这个是3.3V掉电图
很明显3.3V掉电速度很快,没有斜率
测量3.3V电感没有短路
这个3.3和1.8的控制是由TPS65911输出的BACK电压
没有上下管,和平板电脑手机类似
但是PC平板二合一,一般还有转换电压
测3.3V的后继转换,果然有对地的 看图
那就放大招吧,
看出来了吧,就是那个电容的锅
扣掉,顺利上电
0.15-0.20基本就亮机了
没错就是那么小,就是那么吊,它就这样亮机了
这个是TPS65911的构造图
如果看不清,你就下载PDF附件吧
这个是电压分布图,可能有差别,只作参考
发帖不易,兄弟们双击(加分),评论666,给我一点动力,谢谢老铁们支持
发表于 2017-8-6 15:23:28 | 只看该作者 �
每次发帖,怎么都有一个无图的重复,管理删帖,谢谢!
发表于 2017-8-6 15:32:37 | 只看该作者 �
这个写的好呀,写得好加分必须加分
发表于 2020-3-10 11:22:50 | 只看该作者 �
写得好加分必须加分
