查看: 3881|回复: 15
[笔记本电脑]
DELL M101Z报警4声维修
发表于 2017-7-31 12:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
机子型号:M101Z-1120
板号:LA-6132P
故障为开机报警4声,拨了内存报2声,加悍北桥后能亮机,但用一会死机再开机报警4声。
4声报警一般为过内存,刷BIOS换北桥 CPU后故障一样,偶然能开机
不开机时诊断卡01 02 03 循环跑码
最后发现是PU12,+CPU_VCCRP,CPU的内存模块供电不稳定导致的,时有时无。更换APL5912后OK
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
-龟仙人- + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
zjjml + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
lxb199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-31 12:56:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
多谢楼主发贴,以后这个机遇到这个问题就可以直接查APL5912了。
发表于 2017-7-31 13:09:05 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
加热就好了,APL5912性能不亮导致的,学习了。这个桥换的有点冤枉了,重植再利用。
发表于 2017-7-31 13:25:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不稳电压出现什么情况,楼主简单的也介绍下呀
发表于 2017-7-31 13:26:29 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
内存供电不稳定吗。这个都让你测量到了啊
发表于 2017-7-31 13:46:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-7-31 14:02:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子应该原来的问题就不是桥。就是APL5912有问题时好时坏引起的
发表于 2017-7-31 22:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没修到 过 下次注意这地方
发表于 2017-7-31 23:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电压是cpu里面的内存控制器的供电吗
发表于 2017-8-1 00:36:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵 这都能让你找到问题 厉害了
发表于 2017-8-1 01:23:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,知道是CUP VDDR 电压引起的,其实我看你写北桥就显示,其实就芯片加热有效果了,等冷却故障显了
发表于 2017-8-1 12:21:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的杠杠的  不错..............
发表于 2017-8-1 13:45:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还有诊断卡,, 高级货
发表于 2017-8-3 11:56:14 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
                这种问题 还没有修到过
发表于 2019-10-16 11:20:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先收藏以后遇见可以秒杀
发表于 2019-10-17 08:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
昨天遇到和你一样的故障。报警2声4声,加焊过北桥和cpu,后来报警4声。查了一下你说的那个位置,没有发现问题,手头没有同型号北桥的料板,买一个太贵,买来不一定能搞好,修的是同行拿过来机子。查这个图,内存和cpu是相通,不是北桥。
