查看: 3727|回复: 13
[已解决]
华硕X403M 开机亮一下就关机了《板号是;X453MA>,
发表于 2017-7-31 11:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接电源能亮一下,然后马上关机了。拆出来看了下没有进水,短路的现象,此款机是单桥的,居然还没有散热器就一个风扇在吹,有谁遇到过吗?
           今天还遇到一个X553MA跟X453MA一样的主板就是板号 不一样,开机显示怀疑也是BIOS问题,我下的那个几个都是华硕 X553MA 2.0
http://www.chinafix.com/thread-1070061-1-1.html
(出处: 迅维网)
  他们说是好的,我刷了就是不触发,我换BIOS刷了也是一样不触发,换回原来的故障就是显示有bios密码,求一个X453MA BIOS和 X553MA bios 谢谢
  此机器已经修复,他的BIOS 是好了,就是的换BIOS 还得在 BIOS 把WIN8改为WIN7 否者会出现0X000000A5报错哦,
发表于 2017-7-31 11:30:22 | 只看该作者 �
先刷个BIOS  引起掉电的原因很多 这个要用示波器来找原因
发表于 2017-7-31 11:38:30 | 只看该作者 �
刷BIOS   开关  烤板    这个只能一个一个试试了
发表于 2017-7-31 11:47:00 | 只看该作者 �
先搞开关 在搞bios看看 我就碰到过开关有毛病的
发表于 2017-7-31 12:00:29 | 只看该作者 �
有修过类似不显的机器,主要测下U供电转换MOS管,电压是否正常,板子有没有微短,刷个厂BIOS
发表于 2017-7-31 12:01:45 | 只看该作者 �
也有修过几台换U好的,这U也很容易坏,集成度太高坏的机率也高
发表于 2017-7-31 12:23:42 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,现在修机都是刷BIOS为主,新机很多都没散热器,正常的,ASUS,,
刷了几个BIOS都是不触发,大哥,能帮我上传一个吗?》  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:59
发表于 2017-7-31 12:30:12 | 只看该作者 �
还是先简单 在复杂的 ,bios在 看看其他的
发表于 2017-7-31 16:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-31 17:16:11 | 只看该作者 �
我测试,开关是好的。估计是BIOS问题。,但是BIOS在论坛上下刷了3个了刷了都不触发,我慌了
发表于 2017-8-1 10:47:25 | 只看该作者 �
你还是找万能的淘宝吧 论坛上有的不行的 版号不一样 我一般都从淘宝上买
发表于 2017-8-1 10:50:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-1 10:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主还是去淘宝找下吧,花点小钱赚大钱!
发表于 2017-8-1 15:03:13 | 只看该作者 �
