查看: 2420|回复: 5
g40-70  开机暗屏
发表于 2017-7-25 18:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台 联想g40-70  开机暗屏不显示 果断换屏试下   无果  拆机 打屏幕供电部分发现lcd-vdd没有电压  追溯至q9发现此管已经烧坏  这种p管  仁宝的板子一找一堆  直接换上  完美解决!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
还是一般般吧 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-25 18:49:08 | 只看该作者 �
这个把DS点短接就OK
发表于 2017-7-25 18:49:24 | 只看该作者 �
这个把DS极短接就OK
发表于 2017-7-25 21:56:09 | 只看该作者 �
无图无真相哦  楼主
发表于 2017-7-25 22:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修了几台都是3,5V待机出问题的,还有烧了EC的
发表于 2017-7-26 18:44:32 | 只看该作者 �
拍照或者录个视频发上面来,比你描述来的好
