查看: 3300|回复: 14
苹果6代 打电话不送话
发表于 2017-7-18 00:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果6打电话不送话,但是录像正常。证明尾插排线的送话器不送话。
先换个尾插排线,故障依旧
接下来测量阻值。
发现这个无穷大竟然有阻值
此为主送花器偏压1.8v。直通到c1021
用万用表测蜂鸣档两端,,直接短路。二话不说换。
换完后。测试OK。装机。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wg + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-7-18 08:06:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容直接短路啦
发表于 2017-7-18 08:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无穷大,又有阻值,是表有问题吗?
发表于 2017-7-18 09:39:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般都是有阻值变无阻值的,这个有点特殊。
发表于 2017-7-19 17:32:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修小白过来学习大神经验,多谢!
发表于 2017-7-22 11:14:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
电容 短路 了                                          吗
发表于 2017-7-23 21:37:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电容短路,供电被拉低,主送话mic没有工作
发表于 2017-7-24 13:01:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测尾插阻值可以测出来的.以加分修的不错
发表于 2017-7-24 13:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
本来无穷大的,电容短路了所以有阻值
发表于 2017-7-24 21:34:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我刚刚学习音频部分,你说的是打哪个阻值?
发表于 2017-7-25 11:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习学习下。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-25 21:01:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的意思是本来这个点阻抗无穷大的,现在不是无穷大了,对吧
发表于 2017-7-26 10:35:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
思路清晰 下手准 老司机带我走!!!!!
发表于 2017-7-29 10:16:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-7-31 15:14:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过,学习了,有图有真相。。。。
