查看: 1681|回复: 5
[其他]
E425
发表于 2017-7-13 11:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
  这是我亲身前些天又修到的一台E425,客户去年修过,上家换过D95280,现在故障是待机0.001,触发上升到0.02一伙就掉到待机电流,触发的时候只有3、5V产生,可以再次触发,由于D95280是通病,所以直接更换,换后亮机了,连续点几次后,发现点亮后马上掉电,有时掉的时候待机变为0.05,此时D95280很烫,3V电压有1.6V产生,5V是0V,此时芯片的开启还没有,3V却有电压产生,肯定不对,把板子放一段时间后再开,又回到之前的故障电流上到0.02就掉电;由于这之前已经修到过两台故障一样的情况,所以直接更换3V上管,故障排除,换下的D95280还是好的。至于为什么会更换芯片后能点亮,可能是由于上管导通不良,换芯片的时候也加热到了上管,造成短时间内性能变好的情况吧。由于已经陆续修到三台一样的情况,都是3V上管不良,造成触发掉电的情况
发表于 2017-7-13 12:56:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不错学习了 经验丰富呢   有图就好了
发表于 2017-7-14 23:19:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机子待机电路老爱出问题了
发表于 2017-7-22 15:57:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
非常不错的经验学习 了
发表于 2017-7-23 17:41:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
e425 这笔记本醉坑 哪里都爱出毛病啊
发表于 2017-7-23 20:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了 经验丰富呢   有图就好了
