查看: 1937|回复: 4
[内存维修]
内存不能用了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-19 00:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一条DDR266内存 本来开机可以点亮 有时蓝屏 我发现有个芯片有2个脚微微相连 我用风抢取下来
又重新焊上  接过点不亮了 我想问问怎样用万用表测试这个内存芯片是不是被我吹坏了
发表于 2007-7-19 00:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一般是没有焊好造成的。
发表于 2007-7-19 00:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是没有焊好的原因吧
发表于 2007-7-19 00:49:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
看看有什么地方焊漏了或者焊连起了没有最好是取下来重新安一便~~~!
发表于 2007-7-19 09:28:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下~!~!~!~!~1
