- 积分
- 787
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-30
- 精华
苹果A1466 820-00165-A 15年款二修机EC BIOS动过,
一开始用户送修现象为开机没有响声可以显示进系统界面进不了WIN10系统,苹果系统可以到登陆输密码,键盘触摸板都不能用,发现触摸板有发霉迹象,连接主板排线有损坏,修复触摸板键盘不能用的情况后开机按住四个组合键恢复bIOS依然没有开机的声音。刷bios一样的情况,考虑到EC已被人动过,有可能不是原型号找刚到820-00164-a A1465料板,更换EC后有开机声音,而且可以正常的进WIN10系统和苹果系统,本以为修好了,结果整机装起来发现无法系统,WIN10系统报错过一会重启,苹果系统直接几秒种重启或出现苹果LOGO死机,
上图是触摸板键盘和电池同时使用进WIN10出现的错误情况,可以看出这个画面还有一些花屏现象,最后大量的各种测试发现,触摸板和电池不能同时使用,不接电池或者不接触摸板,都可以顺利的进系统,双系统都正常。最后,考虑到不是原版EC,又花钱买来820-00165-02的A1466料板更换EC后现象还是一样的……………………
请求各位高手版主们给点建议!完全没有方向了
补充一下:电池和触摸板键盘全部都更换了另外一台好机子的试过,不是它们的问题。
