查看: 5774|回复: 17
[维修经验]
声卡芯片ALC283和ALC3234的代换尝试
发表于 2017-7-8 17:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
宏基V3-572G没有声音,但能认到声卡,声卡芯片是ALC283,有点发烫,这种芯片集成功放,估计是功放部分坏掉了,由于没有相同的芯片,找到一个ALC3234,DELL机器上的,查PDF脚位差不多,大胆尝试,竟然能代用,连驱动也不打,分享给大家
参与人数 3下载分 +5 +1 收起 理由
级菜鸟 + 1 老司机!双击666+关注.....
云吞煲仔饭 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-8 18:10:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习学习...............................................
发表于 2017-7-8 18:14:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
                    会不会有干扰音?
发表于 2017-7-8 18:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
会不会发热不稳定  这种还是试机稳定的好
发表于 2017-7-8 22:23:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
实际代换经验 有参考意义 加分了
发表于 2017-7-9 16:36:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
代用很多又会出问题的
发表于 2017-7-9 22:54:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纯支持一下
发表于 2017-7-10 08:55:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很多型号相近的芯片,查下引脚定义一样都能通用的,
发表于 2017-7-10 09:44:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不错的经验。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-10 09:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主                                                           分享
发表于 2017-7-10 09:56:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
又学习了 谢谢LZ分享
发表于 2017-7-10 10:11:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是个好经验啊。以后没有零件就可以代换了。谢谢分享啦。
发表于 2017-7-10 10:22:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了 学习了  感谢楼主分享经验
发表于 2017-7-10 10:27:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个厉害了
发表于 2017-7-10 10:31:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分学习一下加加分
发表于 2017-7-10 13:46:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大胆敢于尝试 基友
发表于 2017-7-10 14:32:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  这个可以有    声卡换的少  华硕的问题 最多
发表于 2017-7-10 14:41:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在的新机器声卡和网卡坏的很少很少了,只要有料板,基本上都可以搞定的
