查看: 1990|回复: 5
[三星]
联想LS2013W 不通电
发表于 2017-7-6 11:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
插电没反应拆开,发现电源么输出,打阻值 R7780 8脚 1000多,不对,没有R7780 找了LD7576GS 代换 输出正常,装上后电源灯一直闪,带不起负载,更换S级0.91 电阻成0.47 后OK
发表于 2017-7-6 12:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图片嘛,这样好分析点嘛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 12:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这光说没图看着有点蒙啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 15:41:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
S极的那个电流检测电阻阻值变大了,这个电阻 我碰到坏的都是炸开的,还很少有变大这么一点的。
发表于 2017-7-6 19:25:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有具体的分析过程  小白恐看不懂
发表于 2017-7-7 12:59:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主 有图吗  没图这样看有点看不懂
