查看: 5277|回复: 6
[笔记本电脑]
简单维修富士通LH532开机掉电量,附有电路图哟
发表于 2017-7-2 15:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台富士通LH532,开机电流0.1几掉电,根据经验应该是缺电压,拆机,能电测试,发现PQ66 PQ70,后级5V 3V电压严正偏低,PQ66 PQ70控制级电压不对导致,打开电路图 , ,原理开机S0_ON1高电平,PQ49导通,PQ52截止,12V-S5通过PR243导通PQ66 PQ70,实测发现,开机,瞬间S0_ON1有高电平,12V_S0_ON1只有2.2V,这明显不对,应该是PQ52坏,D S级之间形成电阻值,拉低了12V_S0_ON1,更换PQ52, 开机测试,12V_S0_ON1有12.5V,电流直升1点几,完美亮机.发贴不易,同志们多支持下.
富士通 lh532 DAOFJ8MB6F0图纸.rar
1.34 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-2 16:42:01 | 只看该作者 �
有图纸就好修多了,也好找元器件。好像PQ52也容易坏吧?
发表于 2017-7-2 17:02:29 | 只看该作者 �
广达的机器二级电压就是容易出问题
发表于 2017-7-2 18:27:35 | 只看该作者 �
广达的12V   15V  故障率挺 高的
发表于 2025-3-22 12:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多发点这样的帖子
发表于 2025-3-22 12:42:51 | 只看该作者 �
广达15V通病了。不是坏管子就是坏电阻
发表于 2025-3-22 14:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多发点这样的帖子
