- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-4
- 精华
接修一台富士通LH532,开机电流0.1几掉电,根据经验应该是缺电压,拆机,能电测试,发现PQ66 PQ70,后级5V 3V电压严正偏低,PQ66 PQ70控制级电压不对导致,打开电路图
,原理开机S0_ON1高电平,PQ49导通,PQ52截止,12V-S5通过PR243导通PQ66 PQ70,实测发现,开机,瞬间S0_ON1有高电平,12V_S0_ON1只有2.2V,这明显不对,应该是PQ52坏,D S级之间形成电阻值,拉低了12V_S0_ON1,更换PQ52,
开机测试,12V_S0_ON1有12.5V,电流直升1点几,完美亮机.发贴不易,同志们多支持下.
