查看: 1937|回复: 17
[系统故障]
THINKPAD T430U蓝屏
发表于 2017-7-2 10:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t430u  装系统win7 64位蓝屏  0x0000009c   换2个64位window7系统版本报同样的蓝屏代码    内存 硬盘检测无故障   代换依旧
换个32位 window7系统OK  没有出现蓝屏    这个是什么原因?难道是这款型号不支持64位window7系统吗?
发表于 2017-7-2 12:28:09 | 只看该作者 �
拆机用编程器刷,如果你不是专业维修人员,拿电脑店让他们帮你刷
发表于 2017-7-2 12:42:31 | 只看该作者 �
有可能是显卡驱动不对,建议用纯净版系统试下
发表于 2017-7-2 12:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-2 13:35:10 | 只看该作者 �
可用完整安装版试下,个人觉的是显卡驱动的问题
发表于 2017-7-2 14:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用正常安装版系统试试   应该可以解决问题吧
发表于 2017-7-2 15:56:10 | 只看该作者 �
装的时候把显卡驱动不装看看,如果不行有可能要刷BIOS。
发表于 2017-7-2 17:19:11 | 只看该作者 �
遇到一个联想台式机这样的故障,最后,刷BIOS,解决,而且只能装安装版的啊。
发表于 2017-7-2 17:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-3 23:26:34 | 只看该作者 �
这款机器显卡容易出问题的吧,你看看显卡修过没
发表于 2017-7-3 23:42:42 | 只看该作者 �
这种机器在线升级一下BIOS,如果还是不行就纯净系统做一下,官方驱动伺候,不过这款机器不怎么挑系统啊。
发表于 2017-7-4 11:10:27 | 只看该作者 �
个人觉的是显卡驱动的问题
发表于 2017-7-4 14:34:31 | 只看该作者 �
  希望高手 指点
发表于 2017-7-5 11:15:31 | 只看该作者 �
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
发表于 2017-7-5 14:49:19 | 只看该作者 �
换个 版本的系统  试试  应该是可以的
发表于 2017-7-6 15:07:27 | 只看该作者 �
装系统不行的话,一般是内存或显卡 驱动, 显卡
发表于 2017-7-6 16:08:43 | 只看该作者 �
驱动问题
发表于 2017-7-6 17:50:41 | 只看该作者 �
