查看: 1280|回复: 11
[求助中]
坛友看下这个电阻是多大的
发表于 2017-7-1 17:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,今天刚接到的长城M2230大侠们帮我看下这个电阻是多大的。
发表于 2017-7-1 17:21:40 | 只看该作者 �
蓝红银金,0.62欧,补字数长度,怎么还不够字。。。
谢谢,看来字不够长还发不出去,查到了是0.47欧。  详情 回复 发表于 2017-7-1 17:24
发表于 2017-7-1 17:12:06 | 只看该作者 �
有色环电阻计算器的  自己下载一个不就好了
发表于 2017-7-1 17:20:17 | 只看该作者 �
关键不知道你说的是哪一个  上面4   5个 电阻吧
发表于 2017-7-1 17:24:49 | 只看该作者 �
图中没有一个电阻是0.47欧,烧的那个是0.62  详情 回复 发表于 2017-7-2 17:35
发表于 2017-7-1 19:40:54 | 只看该作者 �
0.47欧 ,是用开关管          使用的........
发表于 2017-7-1 21:09:15 | 只看该作者 �
0.47 这电阻坏的话,开关管g  s  电路都会坏。
发表于 2017-7-1 21:30:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买了一堆0.33的,不管原机,坏了就换上。从没失手过
发表于 2017-7-2 02:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通的,开关管也要换,这个烧,后继有短路的
发表于 2017-7-2 12:32:01 | 只看该作者 �
论坛里面有色环计算器,你搜索下就可以了
发表于 2017-7-2 12:35:05 | 只看该作者 �
小电阻 后面有短路
发表于 2017-7-2 17:35:27 | 只看该作者 �
