查看: 1286|回复: 3
映泰TA55A 跑71
发表于 2017-7-1 10:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天接到一客户 主机 没显示。 用诊断卡 跑71, 以为内存 显卡 问题 更换后还是跑71  想起刷个bios。 刷完装上 开机 有显示。,进了系统死机。重启开机 还是跑到71 又重新刷bios 换bios芯片都是跑71.奇怪了。什么问题呢。我用手去摸各个芯片。摸到网卡芯片发烫 ,马上关机。用风机吹下。开机正常。到此结束。
发表于 2017-7-1 10:52:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修用过的bios。测试亮机。。。。。。。。。。。。。。
Biostar_TA55A_6.1_BIOS_A04.zip
1.31 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-1 11:26:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
71  79  72  很多都是外设引起的{:4_133:}
发表于 2017-7-1 19:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这贴子水分太大了  网卡发烫   那是短路了   用风枪能吹好芯片短路   我就不相信
