查看: 5702|回复: 3
[主板维修]
RT8120H代换
发表于 2017-6-28 14:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到1块M5A78主板   内存供电偏高   内存芯片为 RT8120H  找料板找不到   查图纸用FP6326 代换   代换开机正常跑码
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-28 15:21:58 | 只看该作者 �
这个RT8120代换,后缀不一样,反馈电压也是不一样的。代用的时候要注意了。
发表于 2017-6-28 15:26:29 | 只看该作者 �
先查清图纸在换 有的芯片刚开始没问题 换上时间久了 就会有问题
发表于 2017-7-15 17:12:44 | 只看该作者 �
内存电源1.35v 算不算偏低呢?正常应该1.5V
