查看: 2417|回复: 10
[笔记本电脑]
X250待机 点 流0.012,不 触发
发表于 2017-6-25 14:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X250插电 电 流0.012,不 触发,公共点电压出来了。放上电池 没有 充电 电流 。待机电压 没出 来 没图不好 查
发表于 2017-6-25 14:50:55 | 只看该作者 �
也不好说。。。
发表于 2017-6-25 15:03:35 | 只看该作者 �
哈  我有个板子  i5-5200U
发表于 2017-7-12 16:48:52 | 只看该作者 �
是不是后面有短路啊  查一下 后面电压有没有出来
发表于 2017-7-12 16:58:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。点赞!好评6666666666
发表于 2017-7-12 17:15:28 | 只看该作者 �
找芯片图纸啊,待机芯片 充电芯片 什么型号,找找PDF嘛,或者找同型号的图纸参考
发表于 2017-7-12 17:19:35 | 只看该作者 �
查U61   升压那一块
发表于 2017-7-12 18:10:33 | 只看该作者 �
查待机芯片啊  还有就是开机按键,那个地方容易进水,楼主参考。
发表于 2017-7-13 11:21:00 | 只看该作者 �
此机最后直接换了个待机芯片好了
发表于 2017-7-13 11:22:25 | 只看该作者 �
有段路的吧
看看进水了没
发表于 2017-7-13 11:22:30 | 只看该作者 �
这个破板子质量差的很,搞怕了,之前有个清了个灰,客户了半天大短
