查看: 2476|回复: 12
[求助中]
请教大神们 GA-B75M-D3V进系统不定时掉电
发表于 2017-6-20 15:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-6-20 15:16:20 | 只看该作者 �
不定时掉电属于行业难题,现在机器 bios和桥可能性较大
桥也加焊了,故障依旧  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:20
BIOS刷过了,故障依旧  详情 回复 发表于 2017-6-21 13:03
发表于 2017-6-20 16:35:33 | 只看该作者 �
USB接口打值一下看看有没有短路的,不定时掉电最好配合示波器修理,我的话桥严重发烫的,就直接换片二手主板了。
发表于 2017-6-20 17:36:29 | 只看该作者 �
解决了发上来看看
发表于 2017-6-20 20:18:52 | 只看该作者 �
开机监测各路输出电压和时钟是否稳定?
发表于 2017-6-21 04:17:17 | 只看该作者 �
查查IO各个电压检测脚电压是否正常
发表于 2017-6-21 13:03:48 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,故障依旧
发表于 2017-6-21 13:29:01 | 只看该作者 �
去掉CPU供电芯片旁边的场管6个右上角那个跟下拉电阻
是那个8脚的小芯片和下拉电阻吗,请你说下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-24 18:25
发表于 2017-6-21 14:26:28 | 只看该作者 �
好好的量吧,一般都是电阻坏了
发表于 2017-6-24 18:20:52 | 只看该作者 �
桥也加焊了,故障依旧
发表于 2017-6-24 18:23:47 | 只看该作者 �
温度看了吗
发表于 2017-6-24 18:25:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-24 18:34:03 | 只看该作者 �
现在的机器不像以前G31  G41了  修显示了就稳定   现在的都是疑难杂症  不是半个小时黑屏就是一个小时重启   过10分钟开机又正常
