查看: 1703|回复: 10
[维修经验]
HP G6 隔离电路维修分享
发表于 2017-6-14 00:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台HP G6   板号R13  接到机器的时候通电电流0.02A,按开机无触发。直接拆板测公共点有19V,但是观察主板明显发现问题。 发现PQ52边上绿漆都黄了,用表一测量DSG全短。图片是拆了管的图,铜片直接起来了。把管拆了之后测量G极不短了,对地一测量二极体值1200左右,不知道正不正常,直接开图 找到PQ52是N管高电压开启,追+VH28直接进入到
直接进入PU2 17脚,板上找到PU2位置一看,明显发现一电阻被烧黑,图一看PR12是供电限流电阻。把芯片各重要引脚对地测量一遍,感觉都正常,就把这电阻22欧换上,把PQ52换上。把可调电源限流在0.5A,一通电看电流0.38A不正常,一摸PU2发烫利害,PR12冒烟了。马上找料板换上PU2,再把PR12给换回去。插上电源电流还是一样高,PU2一样发烫,马上断电。
  这时候认真看了下PU2芯片,心想已经换了一个芯片而且知道换上去的肯定是好的,那最有可能引起IC发烫的原因只能是输出部分有短路或者漏电引起的,但是用表测量17  12引脚二极体值正常。接下直接找PR55没找到,找到PR129直接拆开,顺便测量150K正常。再瞬间通电看还是一样发烫,但是测量到17脚有16V,13脚有13V左右。最终锁定问题只能是17脚线路有漏电引起的拉低,就直接在芯片17脚边上断开,通电试电流正常0.001A,这时候测量17脚有29V。然后就用一惯的方法两头一断开直接一飞线,问题搞掂
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
骑猪看美女 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
xiaowu2015 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-6-14 01:04:11 | 只看该作者 �
  刚刚接到和你情况一样的机子,还没有修好。
可以按次维修案列维修了  详情 回复 发表于 2017-6-14 22:59
那你大可可以参考下,这机器这个问题算是通病吧  详情 回复 发表于 2017-6-14 11:37
发表于 2017-6-14 01:44:20 | 只看该作者 �
找到故障点,直接飞线也不错啊
发表于 2017-6-14 08:48:02 | 只看该作者 �
是板层短路了!
发表于 2017-6-14 11:05:47 | 只看该作者 �
是板层短路了!
发表于 2017-6-14 11:37:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-14 22:59:31 | 只看该作者 �
可以按次维修案列维修了
发表于 2017-6-18 07:49:41 | 只看该作者 �
这个案例值得参考,加分
发表于 2017-6-18 08:34:24 | 只看该作者 �
这个案例值得我们这些小白学习   加分
发表于 2020-10-25 13:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把它修好了,R11。
发表于 2020-10-25 17:47:40 | 只看该作者 �
楼主的案例思路不错
