查看: 2696|回复: 18
[维修经验]
宏碁 4750 不定时掉电维修!
发表于 2017-6-9 15:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   2017  6月9号  天气  晴
  主角   ACER 4750 版号(12067-4  显卡:N12P-GS-A1)
  故障  进系统掉电(客户说的,裸板实测 亮机不定时就掉电,第一次开机电路无规律一直跳变  然后才亮机)
      维修过程  先三板斧下去 。1:先换CPU 内存,故障依旧。 2 应测试3VS0 电压有3.5V   这个机器3V  5V滤波爱坏直接更换,故障依旧。
       3. 换3V上下管子  和二级转换管子  我擦  还是一样。   正好无聊想刷个BIOS先 , 忍住了, 表笔乱点到  PU4601 的13脚发现只有 2.3V
     直接更换PU4601妈蛋还是一样2.3V   查看相连的的信号  还连接PU47014701(1.8V) 在换4701 测试恢复正常3.48V了!(维修结束)
            这个板子 3V 为3.5V  是正常的!!!!图片不会编辑凑活看吧!!
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
暖暖小屁屁 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
FYY + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
830611 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-9 15:48:51 | 只看该作者 �
点个赞  工作台真干净
半个月清一次 这还干净?。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:21
发表于 2017-6-9 16:08:35 | 只看该作者 �
二级电压开启不完全,
发表于 2017-6-9 16:22:56 | 只看该作者 �
不稳定的不好修。楼主可以
发表于 2017-6-9 16:24:45 | 只看该作者 �
开机掉电的本子不好修
发表于 2017-6-9 17:21:25 | 只看该作者 �
13街区狼 发表于 2017-6-9 15:48
点个赞  工作台真干净
半个月清一次  这还干净?。。。。
发表于 2017-6-9 17:24:16 | 只看该作者 �
老司机,楼面静电皮小了一点,整个桌面铺满好看点    。。加分支持!
买了才知道小了 然后一直说买 2年过去了。。。。就没有然后了  详情 回复 发表于 2017-6-9 17:30
发表于 2017-6-9 17:30:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-10 11:54:53 | 只看该作者 �
楼主修机好果断,不愧是迅维毕业的呵呵
发表于 2017-6-10 12:17:40 | 只看该作者 �
老司机啊,不测直接干牛,看来家伙肯定不少哦
发表于 2017-6-10 12:25:10 | 只看该作者 �
点个赞,不错
发表于 2017-6-11 17:55:21 | 只看该作者 �
4750修的不触发的比较多
发表于 2017-6-11 18:20:15 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修经验  要配上图纸就更好了
发表于 2017-6-11 18:53:25 | 只看该作者 �
遇到过同样问题
发表于 2017-6-11 18:53:34 | 只看该作者 �
以后看问题要认真啊
发表于 2017-6-11 18:53:51 | 只看该作者 �
宏基先对好久些
发表于 2017-6-11 18:54:13 | 只看该作者 �
好经验一起分享
发表于 2017-6-11 18:59:21 | 只看该作者 �
工作用台不乱比我的好多了技术也好谢谢分享
发表于 2017-6-11 19:00:11 | 只看该作者 �
前两天我也有一台··也是这个问题·没有搞好   这下我算明白了
