查看: 1771|回复: 11
n610C暗屏维修
发表于 2009-5-25 12:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
拆开高压板,发现线圈烧了。订了两根高压板,本来意思是备一根。装上亮了十分钟又把高压板烧了,胸闷!怀疑灯管有问题,又换了根灯管。这次装上第二根高压板,裸着点了半小时,高压板发热正常。但是合上B壳后不稳定,有时候在滚动条暗掉,有时候在桌面暗掉,按按休眠开关又好了。把高压板取出来晾在外面就一切正常。怀疑灯管对高压板可能有干扰,在高压板绝缘套外面包一层铝箔装回去,拷机正常,至今未返修。
发表于 2009-5-25 12:12:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是灯管没焊好有打火现象造成的。
发表于 2009-5-25 12:16:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
重换过灯管,很仔细。
发表于 2009-5-25 13:05:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
在换灯管时要注意,正反,不是随便接的,有的接错了,会有高频啸叫。
发表于 2009-5-25 13:21:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
正反怎么看?没有高频啸叫
发表于 2009-5-25 13:42:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灯管的接线有一端稍粗一些耐高压,一端稍细一些,粗的接高压的红线,细的接高压的白线,好像接反也能亮
发表于 2009-5-25 14:35:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管还分正负极的????  交流电不是不分的吗
发表于 2009-5-25 15:57:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
6楼的说的很对,接防了确实可以亮,但是灯管始终处在轻微震动状态。我就这个情况多次做个实验了~
发表于 2009-5-25 16:32:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我买的是新灯管,两头看不出有粗细之分。
发表于 2009-5-25 16:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我从来没有看过正反,换了很多灯管也好象没发现什么问题,也没有返修,看了下我买的灯管也没明显的粗细。
发表于 2009-5-25 16:47:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我看这个规律差不多:灯管带字的那头是高压粉红色线,不带字的那头是白色线。
发表于 2009-5-26 23:06:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,不过以前从来没有分正负,好像不影响使用,以后遇到屏幕闪,或则烧高压板,会把此因素考虑在内得。
