查看: 3273|回复: 14
[维修资料]
IPHONE 全系列的 芯片底脚阻值。 谁有?求助
发表于 2017-6-5 23:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有整理好的?共享一下呗。。  免费的PADS 很少有标芯片的底脚阻值的。。
像这样。。 最好是PDF格式的。。 高清嘛。。。
发表于 2017-6-6 00:22:21 | 只看该作者 �
我没有   应该没人制作出来吧
我没有数据呢。。 有数据先作个EXCEL (EXCEL 编辑方便) 再导出为PDF 方便查找。。。 不想花钱买图纸。。 300 500 一年呢。。。 跟免费的PADS 也差不多用  详情 回复 发表于 2017-6-6 00:27
发表于 2017-6-6 00:27:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-6-6 00:22
我没有   应该没人制作出来吧
发表于 2017-6-6 06:08:32 | 只看该作者 �
暂时做不出来
发表于 2017-6-6 07:21:51 | 只看该作者 �
免费的还要全套的不好找吧。收费的肯定有
发表于 2017-6-6 07:41:11 | 只看该作者 �
咱别说收费的还是咋的 PDF的应该没有 大哥还查找方便 我还想Ctrl+F那
自己做呗。。 EXCEL 就是 CTRL +F搜索的 EXCEL 做好再导出PDF 防止随意更改  详情 回复 发表于 2017-6-6 21:53
发表于 2017-6-6 08:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也没买图纸,没阻值图很不方便,有id板有些阻值还能测测,但有的芯片底部的就没辙了。能否买个一年然后把那些有用的先导出来:ciya:
导不出来的。。 看来得自己动手了 慢慢的搜集资料整理了 。。 一般用到哪些芯片查底脚阻值多的?  详情 回复 发表于 2017-6-6 16:44
发表于 2017-6-6 08:40:17 | 只看该作者 �
论坛里估计会有但是不全,你可以搜搜
发表于 2017-6-6 12:44:05 | 只看该作者 �
全系列的没有,不过论坛里有部分阻值图
发表于 2017-6-6 16:44:36 | 只看该作者 �
andrew.shi 发表于 2017-6-6 08:14
我也没买图纸,没阻值图很不方便,有id板有些阻值还能测测,但有的芯片底部的就没辙了。能否买个一年然后把 ...
发表于 2017-6-6 19:28:28 | 只看该作者 �
有的话可以传一下,不过没有也没什么关系 ,点位图点一下看连到哪里的,大概就能判断了,不短不断就OK了。十在不行找个ID根对照着测更准确。
我想说我把蓝锐图纸 屏幕截图下来做成PDF 标上IC名字可以搜索。。 会不会侵权啊。。 还是给我自己用用就好。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 21:49
发表于 2017-6-6 21:49:59 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-6-6 19:28
有的话可以传一下,不过没有也没什么关系 ,点位图点一下看连到哪里的,大概就能判断了,不短不断就OK了。 ...
发表于 2017-6-6 21:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-20 22:29:21 | 只看该作者 �
要全套的不好找吧。收费的肯定有
发表于 2017-6-20 23:43:46 | 只看该作者 �
这个图,点位放大就有了呀~~~
