查看: 4102|回复: 8
[TCL]
L43E5000E指示灯亮红灯,不能二次开机
发表于 2017-6-5 22:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
朋友送修一台TCL电视机,故障是指示灯红灯亮,不开机。分析固原:
1、程序损坏不能开机
2、电源故障不能开机
维修过程:
1、不拆机连接电脑无法试别,无法刷机
2、只能拆机检查,测电源3V待机正常,按遥控器时开关脚电压正常,但是电源板没有24V输出。
3、故障锁定为电源板故障,拆下电源板单独测试,加制开机,发现还是没有24V。此电源板为控制开关电源板,先追查开关信号,经R442到Q407的B级,C E二级导通,光耦导通。后面Q205产生VCC1电压16V,到此都是正常,当测到LLC-VCC时电压只有3V,发现电压不正常,正常时为14V。
4、检查LLC-VCC电压产生过程,这个电压是VCC1经Q305输出14V电压,因为E级电压只有3V,氢测Q305的B级时电压时不正常,检控制电压是U301型号为FAN7930C的2脚控制,测此脚无电压,判断U301损坏,这时没有U301替换,维修无法进行。
5、看电路图发现VCC1经过电阻R333到Q305的B级,U301的2脚经R332到Q305的B级,这时心想,能不能断开R332的这路控制,让R333的电压来控制Q305的B级?有想法就是去试试,果断断开R332,测Q305的B级电压正常,E级输出也正常,测24V电压输出正常,装机测试正常。
总结:故障为电源无24V输出,所为无法二次开机,故障点在PFC电路中控制产生LLC-VCC的电压偏低
因为图片不能全部上传,只传了2张电路图。
发表于 2017-6-5 22:56:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
论坛的图片上传现在很难用,发个贴要编辑无数次,希望改正。
发表于 2017-6-5 23:27:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸真好
发表于 2017-6-6 06:09:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个芯片的作用是什么
驱动开关管输出的,同时也是产生LLC-VCC电压的。  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:25
发表于 2017-6-6 11:25:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
pengzijin 发表于 2017-6-6 06:09
这个芯片的作用是什么
发表于 2017-6-10 22:05:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
FAN7930C损坏。
应该是,但是没有原型号替换,只能改下电路了。  详情 回复 发表于 2017-6-10 22:53
发表于 2017-6-10 22:53:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2017-6-11 03:39:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!高手论坛有你最精彩!
发表于 2017-6-11 08:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来学习下
